Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Continue to repeat the prying procedure. Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case. Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case.
  • Continue to repeat the prying procedure.
  • Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case.
Im Folgenden wird der Hebelvorgang wiederholt.
Setze die Plastikkarte zwischen der zweiten Akkuzelle von links und dem oberen Gehäuse an, um den Kleber zwischen den beiden zu lösen und heble die Zelle vom Gehäuse ab.
