Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
If using liquid adhesive remover, apply a few more drops under each of the final two, middle cells. It may help to elevate one side of your MacBook Pro a few inches so that the adhesive remover flows in the correct direction, underneath the battery cells. You can use a sturdy book or foam block to prop up one side of your MacBook Pro while you work. Allow 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate before you continue.
  • If using liquid adhesive remover, apply a few more drops under each of the final two, middle cells.
  • It may help to elevate one side of your MacBook Pro a few inches so that the adhesive remover flows in the correct direction, underneath the battery cells. You can use a sturdy book or foam block to prop up one side of your MacBook Pro while you work.
  • Allow 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate before you continue.
  • Gently folding the right-most battery cells out of the way, insert a plastic card under the right center cell.
  • Push the card in about half of its length to cut the adhesive holding the battery cell to the case.
  • Be sure to avoid the trackpad control board. Aim the card up toward the logic board, where the adhesive is.
  • Leave the card in place to keep the adhesive from re-sealing.
Wenn du mit dem flüssigen Klebstoffentferner arbeitest, dann gib noch ein paar weitere Tropfen davon unter jede der letzten beiden mittleren Zellen.
Es kann hilfreich sein, die eine Seite deines MacBook Pros ein paar Zentimeter anzuheben, so dass der Klebstoffentferner in die richtige Richtung unterhalb der Akkuzellen fließt. Du kannst auf einer Seite deines MacBook auch einfach ein stabiles Buch oder einen Schaumstoffblock unterlegen, während du daran arbeitest.
Lasse den Klebstoffentferner 2-3 Minuten einwirken, bevor du weitermachst.
Hebe die rechten Akkuzellen vorsichtig an und aus dem Weg, damit du mit einer Plastikkarte unter die rechte mittlere Akkuzelle kommst.
Schiebe die Karte etwa zur Hälfte ihrer Länge unter die Akkuzelle, um den Kleber zwischen der Zelle und dem Gehäuse zu lösen.
Achte darauf, dass du nicht an die Trackpad Steuerung kommst. Versuche die Karte in Richtung Logic Board zu schieben, wo auch der Kleber ist.
Lasse die Karte stecken, damit der Kleber nicht wieder haften kann.
