Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Firmly pull up on the suction cup to to create a small gap between the front panel and the rear case. Do not pull too hard or you may shatter the glass. Once you've opened a sufficient gap, insert an opening pick into the gap to prevent the adhesive from resealing.
  • Firmly pull up on the suction cup to to create a small gap between the front panel and the rear case.
  • Do not pull too hard or you may shatter the glass.
  • Once you've opened a sufficient gap, insert an opening pick into the gap to prevent the adhesive from resealing.
Ziehe kräftig am Saugnapf, um einen kleinen Spalt zwischen der Vorderscheibe und dem Restgehäuse zu schaffen.
Ziehe aber auch nicht zu stark sonst könnte die Scheibe splittern.
Wenn der Spalt groß genug ist, kannst du ein Plektrum hinein schieben, so bleibt die Klebestelle offen.
