Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
Note - most of this guide was taken from the info for: iMac Intel 20" EMC 2266
  • Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
  • Loosen the single Phillips screw PH#2 in the center of the access door.
  • This screw is captive in the access door.
  • Remove the access door from your iMac.
Lege den iMac mit der Frontseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube PH2 in der Mitte der Abdeckung.
Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
Entferne die Abdeckung vom iMac.
