Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:
Note - most of this guide was taken from the info for: iMac Intel 20" EMC 2266
  • Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:
  • bottom centre two are long (26mm)
  • four on sides (two left, two right) are medium (18mm)
  • and the remaining six (four top, two bottom corners) are short (14mm).
Entferne folgende zwölf Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
Zwei 26 mm Schrauben unten mittig
Je zwei 18 mm Schrauben auf der linken und rechten Seite
und von den restlichen sechs 14 mm Schrauben sind vier oben und zwei in den unteren Ecken
