Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
There is enough length in the microphone cable so that the bezel can be laid on the table above the computer without needing to be disconnected.
  • There is enough length in the microphone cable so that the bezel can be laid on the table above the computer without needing to be disconnected.
  • Disconnect the microphone cable connector, removing tape as necessary.
  • For the front bezel to sit properly, be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
Das Mikrofonkabel ist lang genug, so dass du die Blende auf den Tisch oberhalb vom Computer legen kannst, ohne das Kabel zu trennen.
Löse den Stecker am Mikrofonkabel, entferne das Klebeband, wenn nötig.
Damit die Frontblende gut sitzt, musst du das Mikrofonkabel und den Stecker in die Leerstelle in der Nähe der Kameraplatine hineinstecken.
