Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 3
Slide the pick along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass. Afterward, it may help to leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
  • Slide the pick along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass.
  • Afterward, it may help to leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
  • Re-heat the rear glass as needed to prevent the glue from cooling and hardening.
Fahre mit dem Plektrum entlang der Unterkante des Smartphones um den Kleber, der das rückseitige Glas festhält, aufzutrennen.
Es ist dann hilfreich, wenn du danach das Plektrum an Ort und Stelle lässt und für den nächsten Schritt ein weiteres Plektrum benutzst. Wenn das Plektrum stecken bleibt verhindert es, dass sich der eben aufgetrentte Kleber wieder verbindet.
Erwärme das rückseitige Glas immer wieder, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder erkaltet und fest wird.
