Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Press the tip of a spudger in the gap in the display frame under the vibrator, to pry it off the adhesive. Remove the vibrator from the display assembly. Compare your replacement part to the display assembly that remains, you may need to transfer additional components such as the display frame or home button.
  • Press the tip of a spudger in the gap in the display frame under the vibrator, to pry it off the adhesive.
  • Remove the vibrator from the display assembly.
  • Compare your replacement part to the display assembly that remains, you may need to transfer additional components such as the display frame or home button.
Drücke die Spitze eines Spudgers in den Spalt im Displayrahmen unter dem Vibrationsmotor, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Entferne den Vibrationsmotor.
Vergleiche nun dein Ersatzteil mit der Displayeinheit. Sollte dein Ersatzteil nicht über alle Komponenten, welche noch an deiner alten Display Einheit hängen, verfügen, ist es notwendig, diese von der alten auf die neue Displayeinheit zu übertragen.
