Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Open the display enough to use your finger to push the front edge of the motherboard up and away from the upper case.
  • Open the display enough to use your finger to push the front edge of the motherboard up and away from the upper case.
  • Do not try to remove the motherboard, as it is still connected to the upper display via the upper LCD ribbon cable.
Öffne das Display soweit, dass du mit dem Finger die Vorderkante der Platine heraus- und vom Gehäuse weg drücken kannst
Entferne nicht die Platine, sie ist immer noch mit dem oberen LCD über ein Flachbandkabel verbunden.
