Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Starting in the top right corner, use both hands to slowly separate the LCD from the front display bezel. Continue separating along the top and left edges of the LCD. Finally, push the LCD up and away from the front display bezel.
  • Starting in the top right corner, use both hands to slowly separate the LCD from the front display bezel.
  • Continue separating along the top and left edges of the LCD.
  • Finally, push the LCD up and away from the front display bezel.
  • Do not try to remove the LCD yet, as the LCD ribbon cable is still routed through the front display bezel.
Fange in der oberen rechten Ecke an das LCD langsam mit beiden Händen aus dem vorderen Displayrahmen zu lösen.
Fahre am oberen und linken Rand des LCD fort.
Zum Schluss kannst du das LCD vom Rahmen abziehen.
Entferne das LCD noch nicht ganz. Das Flachbandkabel ist immer noch durch den Displayrahmen durchgeführt.
