Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use the Pentalobe screwdriver to remove the two 3.6 mm Pentalobe screws near the dock connector. Use the Pentalobe screwdriver to remove the two 3.6 mm Pentalobe screws near the dock connector.
  • Use the Pentalobe screwdriver to remove the two 3.6 mm Pentalobe screws near the dock connector.
Löse mit dem Pentalobe-Schraubendreher die beiden 3,6 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Dock Connector.
Der P2 Pentalobe-Schraubendreher sollte nicht zu oft verwendet werden, da er die Schrauben sehr leicht durchdreht.
[* red] Use the Pentalobe screwdriver to remove the two 3.6 mm Pentalobe screws near the dock connector.
[* icon_caution] The 5-Point Pentalobe screwdriver should only be used a limited number of times because it has the potential to strip the screws.
