Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Pull up on the exposed clear plastic tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone. If the tab breaks before the battery is freed, carefully slide a spudger under the battery tab to release the adhesive. Prying in other places may cause damage.
  • Pull up on the exposed clear plastic tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
  • If the tab breaks before the battery is freed, carefully slide a spudger under the battery tab to release the adhesive. Prying in other places may cause damage.
  • Remove the battery.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove it before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
  • Before reassembly, clean metal-to-metal contact points with a de-greaser such as windex. The oils from your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Ziehe die freiliegende durchsichtige Plastiklasche nach oben, um den Akku von dem Klebeband zu lösen, mit dem er am iPhone befestigt ist.
Falls die Lasche abreißt bevor der Akku gelöst ist, dann schiebe vorsichtig einen Spudger unter den Akku, um den Kleber zu lösen. An anderen Stellen zu hebeln könnte Schäden verursachen.
Entferne den Akku.
Falls dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert wurde, dann entferne sie vor dem Einbau, indem du sie vom Flachbandkabel abziehst.
Reinige vor dem Wiederzusammenbau alle metallenen Kontaktpunkte mit einem fettlösenden Reiniger wie Windex. Die Öle an deinen Fingern können drahtlose Interferenzen verursachen.
Führe nach dem Wiederzusammenbau einen Hard Reset durch. Dies verhindert diverse Probleme und vereinfacht eine eventuell trotzdem notwendige Fehlersuche.
