Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the edge of a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break it entirely.
  • Remove the metal clip covering the antenna connector.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board nach oben zu hebeln.
Achte sehr darauf, nur am Akkustecker und nicht am Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du ihn ganz abbrechen.
Entferne die Metallklammer, die den Antennenstecker bedeckt.
