Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Place the bat on a firm surface with the grip hanging off the edge. Draw a line on the top of the old grip using a marker. Practice caution when using the utility knife.
  • Place the bat on a firm surface with the grip hanging off the edge.
  • Draw a line on the top of the old grip using a marker.
  • Practice caution when using the utility knife.
  • Use the utility knife to cut the tape where you made your mark.
  • Peel off the old grip.
  • Some bats may have an under layer of wrap that will require extra peeling to remove.
Lege den Schläger auf eine feste Oberfläche, so dass der Griff über die Tischkante herausragt.
Zeichne eine Linie am oberen Ende des alten Griffes, in dem du einen Marker verwendest.
Sei vorsichtig beim Benutzen des Cutter-Messers!
Benutze den Cutter, um das Klebeband an deiner Markierung zu scheiden.
Löse den alten Griff ab.
Manche Schläger haben eine weitere Gewebeschicht unter dem Griff, die extra entfernt werden muss.
