Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Be gentle, the front panel is connected to sensitive wiring that may snap if too much pressure is applied. Insert a plastic opening tool into the crevice between the screen and the side of the tablet.
  • Be gentle, the front panel is connected to sensitive wiring that may snap if too much pressure is applied.
  • Insert a plastic opening tool into the crevice between the screen and the side of the tablet.
  • Go around the entire crevice with the plastic opening tool.
  • Set aside the separated front and rear panels of the device.
Sei vorsichtig, das Display ist mit empfindlichen Kabeln verbunden, die beschädigt werden können, wenn zu viel Kraft ausgeübt wird.
Stecke ein Öffnungswerkzeug aus Plastik in den Spalt zwischen dem Display und der Umrandung.
Gehe den ganzen Spalt mit dem Öffnungswerkzeug entlang.
Lege die Rückblende neben das restliche Gehäuse.
