Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Using tweezers, remove the top center 6 pin power connector that is attached to the edge of the motherboard from the center of the battery. To unplug it, pull it upwards away from the motherboard. Detach the battery by gently lifting the battery out of the panel.
  • Using tweezers, remove the top center 6 pin power connector that is attached to the edge of the motherboard from the center of the battery. To unplug it, pull it upwards away from the motherboard.
  • Detach the battery by gently lifting the battery out of the panel.
Ziehe mit einer Pinzette den Anschluss des Akkus von der Hauptplatine. Um ihn zu entfernen ziehe den Stecker gerade nach oben, weg von der Hauptplatine.
Das Akku vorsichtig aus dem Gehäuse heben.
