Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Use the suction cup to open the display, breaking the last of the adhesive. Don't open the display more than 90 degrees, as it is still connected at the top by three cables that may break if stretched. Don't open the display more than 90 degrees, as it is still connected at the top by three cables that may break if stretched.
  • Use the suction cup to open the display, breaking the last of the adhesive.
  • Don't open the display more than 90 degrees, as it is still connected at the top by three cables that may break if stretched.
Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es oben immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist, die reissen könnten, wenn sie überdehnt werden.
