Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
11. Schritt
Use the flat end of a spudger to disconnect the battery connector from the logic board. Push the connector to the side to ensure it doesn't accidentally make contact and power on the phone while you're working on it. Push the connector to the side to ensure it doesn't accidentally make contact and power on the phone while you're working on it.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the battery connector from the logic board.
  • Push the connector to the side to ensure it doesn't accidentally make contact and power on the phone while you're working on it.
Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
