Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
While holding the front panel open at about a 90º angle, remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • While holding the front panel open at about a 90º angle, remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • Three 1.3 mm Phillips #00 screws
  • One 3.0 mm Phillips #00 screw
  • Don't lose track of this screw! It's very important that the one 3.0 mm screw goes in the top-right corner of the plate. Anywhere else may cause damage to the logic board.
Halte das Front Panel in einem Winkel von 90° geöffnet und entferne die folgenden fünf Kreuzschlitzschrauben, mit dem die Klemme des Front Panel Kabels befestigt ist:
Drei 1,3 mm Schrauben
Eine 3,0 mm Schraube
Achte darauf, dass du nicht den Überblick verlierst, wo welche Schraube hinkommt! Besonders die 3,0 mm Schraube darf nur in die obere rechte Ecke geschraubt werden, eine falsche Platzierung könnte zu einer dauerhaften Beschädigung des Logic Boards führen.
