Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Work around the entire device by sliding the plastic opening tool around the rim.
  • Work around the entire device by sliding the plastic opening tool around the rim.
  • If this is the first time, it will be hard to separate the back cover from the tablet.
  • The clips are approximately 5 cm apart. While working around the device, the clips will make a dislocating sound when disconnected.
Schiebe das Werkzeug rings um das Tablet.
Wenn dies das erste Mal ist wird es recht schwer gehen.
Die Rasten sind etwa 5cm weit voneinander entfernt. Beim Lösen kannst du entsprechende Geräusche hören.
