Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Once the cover is removed you will be able to see the battery and the two latches that hold it in place.
  • Once the cover is removed you will be able to see the battery and the two latches that hold it in place.
  • The two latches should be pulled back, one of which is spring loaded and must be held in place in order to remove the battery.
Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.
