Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Work around the entire device by sliding the plastic opening tool around the rim.
  • Work around the entire device by sliding the plastic opening tool around the rim.
  • If this is the first time, it will be hard to separate the back cover from the tablet.
  • The clips are approximately 5 cm apart. While working around the device, the clips will make a dislocating sound when disconnected.
Schiebe das Werkzeug rings um das Tablet.
Wenn dies das erste Mal ist wird es recht schwer gehen.
Die Rasten sind etwa 5cm weit voneinander entfernt. Beim Lösen kannst du entsprechende Geräusche hören.
