Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Place the screws on the magnetic mat to avoid losing them. Use a 3.0 Phillip’s head screwdriver to remove the 10 1.2mm Phillip’s head screws in the plastic frame that held the motherboard and battery. Use a 3.0 Phillip’s head screwdriver to remove the 3 0.5mm Phillip’s head screws in the plastic frame that held the motherboard and battery.
  • Place the screws on the magnetic mat to avoid losing them.
  • Use a 3.0 Phillip’s head screwdriver to remove the 10 1.2mm Phillip’s head screws in the plastic frame that held the motherboard and battery.
  • Use a 3.0 Phillip’s head screwdriver to remove the 3 0.5mm Phillip’s head screws in the plastic frame that held the motherboard and battery.
  • Use the small plastic opening tool and place it in the slot on the bottom right corner of the inner frame and carefully pry it off.
Lege die Schrauben auf die Magnetmatte, damit du sie nicht verlierst.
Verwende einen PH0-Schraubendreher, um die zehn 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem Gehäuserahmen zu entfernen, mit denen die Hauptplatine und der Akku befestigt sind.
Verwende einen PH0-Schraubendreher, um die drei 0,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem Gehäuserahmen zu entfernen, mit denen die Hauptplatine und der Akku befestigt sind.
Stecke das Plastic Opening Tool in den Schlitz in der unteren rechten Ecke des inneren Rahmens und hebe ihn vorsichtig ab.
