Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Disconnect the five cables near the top of the logic board in the following order:
  • Disconnect the five cables near the top of the logic board in the following order:
  • Headphone jack/volume button cable
  • Power button cable
  • Front facing camera cable
  • Digitizer cable
  • Display data cable
  • To disconnect the cables, use the edge of a plastic opening tool to gently lift their connectors up and out of the sockets on the logic board.
  • Be careful not to break any of the small and delicate surface mount components as you disconnect the cables.
Trenne die fünf Kabel nahe der Oberkante des Logic Boards in der folgenden Reihenfolge:
Kabel der Kopfhörerbuchse/des Lautstärkereglers
Kabel der Ein-/Ausschalttaste
Frontkamera-Kabel
Touchscreen-Kabel
Displaydatenkabel
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um die Kabel zu trennen. Heble damit vorsichtig ihre Stecker hoch und aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board heraus.
Achte darauf, keine der kleinen und empfindlichen Komponenten auf der Oberfläche abzubrechen, während du die Kabel trennst.
