Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Carefully lift the logic board from the end closest to the speaker enclosure and slide it away from the top edge of the iPhone.
  • Carefully lift the logic board from the end closest to the speaker enclosure and slide it away from the top edge of the iPhone.
  • Remove the logic board.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the logic board (not the mating halves of connectors) with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause grounding issues.
  • There's a small rectangular rubber pad at the top of the logic board that prevents the display cables from chafing against the edge of the board. If it comes loose during your repair, make sure to position it correctly when reinstalling your logic board.
Hebe das Logic Board vorsichtig an der Kante beim Lautsprechergehäuse an und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.
Entferne das Logic Board.
Achte vor dem Wiederzusammenbau darauf, alle Metall-Kontaktpunkte auf dem Logic Board (ausser den passenden Hälften des Steckers) mit einem entfettenden Reinigungsmittel oder Isopropylalkohol zu reinigen. Das Fett deiner Finger kann sonst unter Umständen Probleme mit der Erdung hervorrufen.
Oben am Logic Board befindet sich ein kleines Gummipad, das ein Reiben der Displaykabel an der Kante des Logic Boards verhindert. Falls es sich während der Reparatur löst, dann achte beim Einbau des Logic Boards darauf, dass es korrekt positioniert ist.
