Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Use the edge of a plastic opening tool to pry the cellular antenna cable up from its socket on the logic board. De-route the cellular antenna cable out from under the metal fingers attached to the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to pry the cellular antenna cable up from its socket on the logic board.
  • De-route the cellular antenna cable out from under the metal fingers attached to the logic board.
  • When reconnecting the antenna wire be VERY certain that the round connector at the end of the wire is centered on its mating half on the motherboard before applying pressure. Failure to do so will likely destroy both halves of the connector.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um das Kabel der Mobilfunkantenne aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
Löse das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallstiften, die am Logic Board befestigt sind, heraus.
Beim Wiederverbunden des Antennenkabel mußt du SEHR sicher sein, dass der runde Stecker am Ende des Kabels genau auf seine passende Hälfte auf dem Motherboard passt bevor du darauf drückst. Wenn du das nicht tust, werden beide Hälften des Steckers sehr wahrscheinlich zerstört.
