Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use the edge of a plastic opening tool to disconnect the Wi-Fi antenna cable connector from the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to disconnect the Wi-Fi antenna cable connector from the logic board.
  • When reconnecting the wifi ribbon connector to the mother board be VERY certain that the round connector at the end of the ribbon cable is centered on its mating half on the motherboard before applying pressure. Failure to do so will likely destroy both halves of the connection.
Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um den Stecker des Wi-Fi Antennenkabels vom Logic Board zu lösen.
Wenn du den Stecker des Wi-Fi Antennenkabels wieder mit dem Motherboard verbindest, achter GENAU darauf, dass der runde Stecker am Ende des Kabels genau auf seine passende Hälfte auf dem Logic Board passt bevor du ihn festdrückst. Andernfalls gehen beide Hälften der Verbindung sehr wahrscheinlich kaputt.
