Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Remove the speaker enclosure assembly from the iPhone. Before reinstalling the speaker enclosure assembly's screws, be sure the Wi-Fi grounding fingers are installed below the lip in the iPhone's metal case as seen in the second picture.
  • Remove the speaker enclosure assembly from the iPhone.
  • Before reinstalling the speaker enclosure assembly's screws, be sure the Wi-Fi grounding fingers are installed below the lip in the iPhone's metal case as seen in the second picture.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points between the grounding fingers of the Wi-Fi antenna and the case of the iPhone with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
Entferne die Lautsprecher-Gehäuseeinheit vom iPhone.
Bevor du die Schrauben der Lautsprecher-Gehäuseeinheit wieder einsetzt, achte darauf, dass sich die Wi-Fi Erdungsstifte unter dem Vorsprung im Metallgehäuse des iPhones befinden wie im zweiten Bild zu sehen ist.
Reinige vor dem Zusammenbau alle Metall-auf-Metall Kontaktpunkte zwischen den Erdungsstiften der Wi-Fi Antenne und dem Gehäuse des iPhones mit einem entfettenden Reiniger oder Isopropylalkohol. Das Fett deiner Finger kann sonst unter Umständen Probleme mit kabellosen Interferenzen hervorrufen.
