Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
Remove the display assembly from the iPhone. Be sure to separate the home button from the front panel. If the home button sticks to the front panel you may tear the home button cable.
  • Remove the display assembly from the iPhone.
  • Be sure to separate the home button from the front panel. If the home button sticks to the front panel you may tear the home button cable.
  • When replacing the display assembly, note the following:
  • You may have to reuse the earpiece grille and the clear plastic ring around the front facing camera from the old/damaged assembly. This will depend on where you buy the replacement part.
  • Your replacement display may come with colored plastic film on the back of the LCD. If so, use the pull tab near the home button to peel the plastic film from the LCD before installing the new display in your iPhone.
  • After reassembly, note the following:
  • Clean the touchscreen surface with an alcohol wipe prior to turning the iPhone back on. The alcohol helps dissipate any lingering static electricity, which can cause problems with the display.
  • After reassembly, connect the iPhone to an AC power source before turning it on for the first time. Once the iPhone has booted up successfully, you can disconnect the AC power.
Entferne die Displayeinheit vom iPhone.
Achte darauf, den Home Button vom Frontpanel abzulösen. Wenn der Home Button am Frontpanel hängen bleibt, kann das Home Button Kabel reißen.
Achte beim Wiedereinbau der Displayeinheit auf Folgendes:
Unter Umständen mußt du das Gitter des Ohrhörers und den durchsichtigen Plastikring der Frontkamera der alten/beschädigten Displayeinheit wiederverwenden. Das hängt davon ab, wo du dein Ersatzteil kaufst.
Auf deinem Ersatzdisplay kann sich eine farbige Plastikfolie auf der Rückseite des LCD befinden. Falls dies der Fall ist, benutze die Zuglasche in der Nähe des Home Buttons, um den Plastikfilm vom LCD abzuziehen, bevor du das neue Display einsetzt.
Achte nach dem Zusammenbau auf Folgendes:
Reinige die Oberfläche des Touchscreen mit einem Alkoholwischtuch bevor du das iPhone einschaltest. Der Alkohol hilft, noch vorhandene elektrostatische Aufladung, die zu Problemen mit dem Display führen kann, zu verflüchtigen.
Verbinde das iPhone nach dem Wiederzusammenbau mit einer Steckdose, bevor du es das erste Mal einschaltest. Wenn dein iPhone erfolgreich hochgefahren ist, kannst du es wieder von der Steckdose trennen.
