Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the seven 1.5 mm Phillips screws holding the display EMI shield in place. The screw on the far right in the first photo is recessed about 1.8 cm from the edge of the display.
  • Remove the seven 1.5 mm Phillips screws holding the display EMI shield in place.
  • The screw on the far right in the first photo is recessed about 1.8 cm from the edge of the display.
Entferne die sieben 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Display EMI-Abschirmung festhalten.
Die Schraube, die auf dem Foto ganz rechts außen zu sehen ist, befindet sich etwa 1,8 cm vom Rand des Displays entfernt.
