Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
The LCD and digitizer remains.
  • The LCD and digitizer remains.
  • The Touch ID function will ONLY work with your phone's original home button assembly, so you'll need to transfer the home button assembly from your old display assembly to your new display assembly to retain Touch ID.
  • After reassembly, clean the touchscreen surface with an alcohol wipe prior to turning the iPhone back on. The alcohol helps dissipate any lingering static electricity, which can cause problems with the display.
  • After reassembly, connect the iPhone to an AC power source before turning it on for the first time. Once the iPhone has booted up successfully, you can disconnect the AC power.
Das LCD und der Touchscreen bleiben übrig.
Die Touch-ID-Funktion funktioniert NUR mit der ursprünglichen Home-Button-Einheit deines Telefons, so dass du die Home-Button-Einheit von deiner alten Display-Einheit auf deine neue Display-Einheit übertragen musst, damit die Touch ID weiterhin funktioniert.
Reinige nach dem Zusammenbau die Touchscreen-Oberfläche mit einem Alkoholtuch, bevor du das iPhone wieder einschaltest. Der Alkohol hilft, jegliche anhaltende statische Elektrizität zu zerstreuen, die Probleme mit der Anzeige verursachen kann.
Schließe nach dem Zusammenbau das iPhone an eine Wechselstromquelle an, bevor du es zum ersten Mal einschaltest. Sobald das iPhone erfolgreich hochgefahren ist, kannst du die Stromversorgung trennen.
