Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
With the battery removed locate the left-hand cable connected to the motherboard.  With the tweezers, firmly grasp the wires of the connector and gently disconnect the cable from the motherboard.
  • With the battery removed locate the left-hand cable connected to the motherboard. With the tweezers, firmly grasp the wires of the connector and gently disconnect the cable from the motherboard.
  • Find the other cable connecting the motherboard to the device at the top right-hand side of the phone, and carefully use the tweezers to remove that as well.
Die Batterie muss bereits entfernt sein. Finde nun das linke Kabel, das mit der Hauptplatine verbunden ist. Greife nun vorsichtig die Drähte am Steckverbinder mit der Pinzette und ziehe das Kabel vorsichtig von der Hauptplatine ab.
Finde das andere Kabel, das oben rechts an die Hauptplatine angeschlossen ist, und ziehe es ebenfalls mit der Pinzette vorsichtig ab.
