Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Look keenly for the connections that run across the battery and are connected to the motherboard. Use tweezers to gently disconnect the two connectors that are stated in the previous step. Proceed to gently remove the tape like connector from the battery until it is completely off.
  • Look keenly for the connections that run across the battery and are connected to the motherboard.
  • Use tweezers to gently disconnect the two connectors that are stated in the previous step.
  • Proceed to gently remove the tape like connector from the battery until it is completely off.
  • Use tweezer to disconnect battery’s wire from the motherboard.
Schau genau hin, um die beiden Kabel zu finden, welche über den Akku hinweg verlaufen und mit der Hauptplatine verbunden sind.
Verwende eine Pinzette, um die Anschlüsse dieser Kabel von der Hauptplatine zu lösen.
Löse nun vorsichtig die beiden Kabel, die wie Klebeband über den Akku verlaufen, vom Akku ab, bis diese vollständig gelöst sind.
Verwende eine Pinzette, um den eigentlichen Anschluss des Akkus von der Hauptplatine zu lösen.
