Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Slide an opening pick under the bottom edge of the battery to slowly pry it up from the case. The battery is held in place by strong adhesive. To help with removal, you can apply a heated iOpener on the battery for a minute. Alternatively, apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive. Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Slide an opening pick under the bottom edge of the battery to slowly pry it up from the case.
  • The battery is held in place by strong adhesive. To help with removal, you can apply a heated iOpener on the battery for a minute. Alternatively, apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
Schiebe ein Plektrum unter die Unterkante des Akkus und heble ihn langsam aus dem Gehäuse.
Der Akku wird von kräftigem Klebstoff festgehalten. Damit das Entfernen leichter geht, kannst du einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf den Akku legen. Du kannst auch etwas Isopropylakohol unter jede Ecke des Akkus geben und einige Minuten lang einwirken lassen, damit der Kleber geschwächt wird.
Vermeide es, während des Ausbaus den Akku zu verformen. Lithium-Ionen Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien freisetzen, Feuer fangen oder sogar explodieren. Setze nicht zu viel Kraft ein und heble nicht mit Metallwerkzeugen.
