Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Lift the battery out of the case. Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery. To install a new battery:
  • Lift the battery out of the case.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a new battery:
  • Remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone, not directly onto the battery. The adhesive should go around the perimeter of the battery compartment, but not in the rectangular cutout in the center (which is actually the back side of the display).
  • Press the battery firmly into place for 5-10 seconds.
Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
Wenn du einen Akku ausgebaut hast, darfst du ihn nicht wieder benutzen, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
So wird der neue Akku eingebaut:
Entferne alle Klebereste vom Smartphone. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku korrekt zu positionieren, klebe die Streifen direkt in das Smartphone, nicht auf den Akku. Die Klebestreifen müssen um den Rand des Akkufachs herum gehen, aber nicht im rechteckigen Ausschnitt im Inneren. (Das ist die Displayrückseite)
Drücke den Akku fünf bis zehn Sekunden lang fest.
