Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the four 6.0 mm T6 Torx hard drive retaining posts from the sides of the hard drive. Transfer the hard drive retaining posts to your new hard drive.
  • Remove the four 6.0 mm T6 Torx hard drive retaining posts from the sides of the hard drive.
  • Transfer the hard drive retaining posts to your new hard drive.
  • If desired, transfer the pull tab over to your new hard drive.
  • If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
  • If you upgraded your EFI Firmware ROM you can also perform an internet recovery.
Entferne die vier 6,0 mm T6 Torx Haltebolzen, die an den Seiten der Festplatte befestigt sind.
Übertrage die vier Bolzen auf die neue Festplatte.
Wenn gewünscht, übertrage die Ziehlasche auf die neue Festplatte.
Wenn du eine neue Festplatte installierst, folge dieser Anleitung, um OS X zu installieren.
Wenn du die EFI Firmware ROM aktualisiert hast kannst du außerdem eine Internet Wiederherstellung durchführen.
