Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case. Pulling too hard may damage the display assembly. Apply just enough pressure to create a small gap between the display assembly and the rear case.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
  • Pulling too hard may damage the display assembly. Apply just enough pressure to create a small gap between the display assembly and the rear case.
Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.
Wenn du zu stark nach oben ziehst, könnte das womöglich das Display beschädigen. Benutze nur soviel Kraft, wie es braucht, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse herzustellen.
