Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
Remove the following screws: One 1.3 mm Phillips screw
  • Remove the following screws:
  • One 1.3 mm Phillips screw
  • One 2.6 mm Phillips screw
  • One 2.2 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using an iPhone Standoff Screwdriver Bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne folgende Schrauben:
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,2 mm Abstandsschraube
Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem iPhone Standoff-Bit (Abstandsschrauben-Bit) und einem Bithalter herausdrehen.
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
