Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
18. Schritt
Tip the logic board up to a vertical position to expose the single antenna connector on the underside, near the top edge of the board. Do not attempt to fully remove the logic board yet, as the Wi-Fi/Bluetooth antenna is still connected to the underside of the board. Do not attempt to fully remove the logic board yet, as the Wi-Fi/Bluetooth antenna is still connected to the underside of the board.
  • Tip the logic board up to a vertical position to expose the single antenna connector on the underside, near the top edge of the board.
  • Do not attempt to fully remove the logic board yet, as the Wi-Fi/Bluetooth antenna is still connected to the underside of the board.
Kippe das Logic Board nach oben, bis es senkrecht steht, damit du an den einzelnen Antennenanschluss auf der Unterseite herankommst, der sich in der Nähe der oberen Kante des Boards befindet.
Versuche nicht, das Logic Board jetzt schon ganz zu entfernen, da die Wlan-Antenne noch mit der Unterseite des Boards verbunden ist.
