Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.
  • Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
Trenne das Displaykabel von seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
[* icon_caution] Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.
[* black] Disconnect the displayhome button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
