Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Gently pull the battery adhesive tabs away from the battery, toward the bottom of the iPhone. To avoid tearing the adhesive strip, be careful not to pull against the battery or lower components. Pull steadily, maintaining constant tension on the strips as they slip out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strips at a 60º angle or less.
  • Gently pull the battery adhesive tabs away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • To avoid tearing the adhesive strip, be careful not to pull against the battery or lower components.
  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strips as they slip out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strips at a 60º angle or less.
  • The strips will stretch to many times their original length. Continue pulling and re-grab the strips near the battery if necessary.
  • Hold down the battery with one hand as you pull, or the elastic strips may fling the battery from the phone once they're separated from the rear case.
Ziehe die Akkuklebelaschen vorsichtig vom Akku weg in Richtung der Unterkante des iPhones.
Um ein Reißen der Klebestreifen zu vermeiden, achte darauf, dass beim abziehen weder der Akku noch die unteren Bauteile berührt werden.
Ziehe mit gleichmäßiger Kraft an den Klebestreifen, während sie zwischen Akku und Rückgehäuse herausgleiten. Für optimale Ergebnisse, ist es am besten in einem Winkel von 60° oder weniger an den Streifen zuziehen.
Die Klebestreifen werden sich auf ein Vielfaches ihrer ursprünglichen Länge dehnen. Ziehe weiter und greife wenn nötig näher am Akku nach.
Halte den Akku mit einer Hand fest, während du ziehst, sonst könnten die elastischen Streifen den Akku aus dem Telefon schleudern, sobald sie sich vom Rückgehäuse gelöst haben.
