Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
16. Schritt
Use a plastic opening tool or another thin prying object to carefully pry the right speaker up from the adhesive securing it to the upper case. Start prying up from the edge of the right speaker nearest the display. Starting from the other side may damage one of the antennas.
  • Use a plastic opening tool or another thin prying object to carefully pry the right speaker up from the adhesive securing it to the upper case.
  • Start prying up from the edge of the right speaker nearest the display. Starting from the other side may damage one of the antennas.
  • Pry up along the edge of the right speaker until it is separated from the upper case.
Hebele vorsichtig den rechten Lautsprecher mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem anderen dünnen Hebelwerkzeug aus seiner Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Beginne an der Kante des rechten Lautsprechers in der Nähe des Displays zu hebeln. Wenn du an der anderen Seite anfängst, könntest du eine der Antennen beschädigen.
Hebele um die Kante des Lautsprechers, bis er vom oberen Gehäuse gelöst ist.
