Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the small Phillips screw securing the battery door to the bottom panel. This screw is captive to the battery door.
  • Remove the small Phillips screw securing the battery door to the bottom panel.
  • This screw is captive to the battery door.
  • Pull the battery door out of the Wii.
  • This is a good time to change the CR2032 battery if it hasn't been changed recently.
Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
Diese Schraube bleibt im Deckel hängen.
Ziehe den Deckel von der Wii ab.
Wenn die CR 2032 Knopfzelle schon länger nicht gewechselt worden ist, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit dazu.
