Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Like the Nexus 6, there are no visible screws on the rear cover. Unlike the Nexus 6, this is a unibody device, so there won't be any handy peel-off rear cover. The 6P's smooth enclosure is broken only by this small, suspicious plastic panel at the bottom. Let's pile a hot iOpener on it and see what's inside. With enough heat, the panel is easily pried and peeled off, exposing four screws.
  • Like the Nexus 6, there are no visible screws on the rear cover. Unlike the Nexus 6, this is a unibody device, so there won't be any handy peel-off rear cover.
  • The 6P's smooth enclosure is broken only by this small, suspicious plastic panel at the bottom. Let's pile a hot iOpener on it and see what's inside.
  • With enough heat, the panel is easily pried and peeled off, exposing four screws.
  • Including one covered with a tamper evident seal. If this is your first visit to iFixit, check out our Repair Manifesto to see what we think about things like that.
Wie auch beim Nexus 6 gibt es keine sichtbaren Schrauben an der Rückabdeckung. Im Gegensatz dazu handelt es sich beim 6P um ein Unibody Gerät, was bedeutet es gibt keine praktische Rückseite zum Ablösen.
Die glatte Hülle des 6Ps wird nur durch eine kleine, verdächtig aussehende Plastikabdeckung an der Unterkante der Rückseite unterbrochen. Wir starten damit einen heißen iOpener darauf zu platzieren, um zu sehen, was sich darunter befindet.
Mit genug Hitze lässt sich die Abdeckung leicht heraushebeln und ablösen. Darunter kommen vier Schrauben zum Vorschein.
Eine der Schrauben ist mit einem Originalitätssiegel versehen. Sollte dies dein erste Besuch auf iFixit sein, kannst du einen Blick auf unser Reparatur Manifest werfen, um zu sehen was wir von solchen Dingen halten.
