Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Using the spudger tool, pry the battery up from the adhesive. Once the battery is loose from the adhesive holding it down, use the spudger tool to pry up the connection from the battery to the phone on the top right hand side. Once the battery is loose from the adhesive holding it down, use the spudger tool to pry up the connection from the battery to the phone on the top right hand side.
  • Using the spudger tool, pry the battery up from the adhesive.
  • Once the battery is loose from the adhesive holding it down, use the spudger tool to pry up the connection from the battery to the phone on the top right hand side.
Benutze einen antistatischen Spatel, um den Akku vom Klebestreifen zu lösen.
Wenn der Akku vom Klebestreifen befreit ist, halte ihn fest, um mit dem Spatel den Stecker von der Hauptplatine zu trennen.
