Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Using the spudger tool on the bottom of the phone, push the charging part inward. Once the charging port is free from the frame, use your fingers to remove the charging port the rest of the way. Once the charging port is free from the frame, use your fingers to remove the charging port the rest of the way.
  • Using the spudger tool on the bottom of the phone, push the charging part inward.
  • Once the charging port is free from the frame, use your fingers to remove the charging port the rest of the way.
Drücke an der Unterseite des Smartphones die Ladebuchse mit dem Spudger nach innen.
Wenn die Buchse erst einmal aus dem Rahmen herausgedrückt ist, kannst du sie mit den Fingern entnehmen.
