Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Continue to heat sections of the screen with the heat gun. As you make your way around the screen with the heat gun, use the plastic opening tool and the opening picks to pry the screen loose. The screen is extremely thin and very easy to break. Be careful working with broken glass.
  • Continue to heat sections of the screen with the heat gun.
  • As you make your way around the screen with the heat gun, use the plastic opening tool and the opening picks to pry the screen loose.
  • The screen is extremely thin and very easy to break. Be careful working with broken glass.
Fahre stückweise fort die Scheibe abzutrennen.
Während du die Scheibe weiter erwärmst musst du das Öffnungswerkzeug und weitere Plektren benutzen.
Die Scheibe ist extrem dünn und bricht leicht. Sei sehr sehr vorsichtig bei der Arbeit mit zerbrochenem Glas.
