Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 4
No metal tools! Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board. Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  • No metal tools!
  • Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
  • Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
Verwende kein metallenes Werkzeug!
Benutze den Spudger, um das Verbindungskabel der des Akkus vorsichtig und mit einer nach oben führenden Bewegung aus dem Steckplatz der Platine zu entfernen.
Biege das Akkukabel so zur Seite, dass es nicht versehentlich mit der Platine in Berührung kommt.
