Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before you begin, discharge the Surface Pro's battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally damaged during the repair. The display is strongly glued to the frame of the device.
  • Before you begin, discharge the Surface Pro's battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally damaged during the repair.
  • The display is strongly glued to the frame of the device.
  • To remove the display, first soften the adhesive by applying heat. You can use a heat pad, heat gun, or iOpener. In a pinch, a hair dryer can also work.
  • Be careful when using a heat gun, as too much heat can permanently damage the display and/or battery.
  • Steadily and evenly heat the perimeter of the display until it's too hot to touch, and try to maintain that temperature for several minutes.
Entlade den Akku des Surface Pro auf unter 25%, bevor du mit der Arbeit beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Das Display ist stark mit dem Rahmen des Gehäuses verklebt.
Um das Display zu entfernen, musst du den Kleber erst durch Wärme aufweichen. Du kannst einen Wärmeplatte, ein Heißluftgebläse odere einen iOpener verwenden. Zur Not geht es auch mit einem Haartrockner.
Sei mit einem Heißluftgebläse sehr vorsichtig. Zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku dauerhaft beschädigen.
Erwärme den Rand des Displays konstant und gleichmäßig, bis er zu heiß zum Anfassen ist. Versuche diese Temperatur einige Zeit lang aufrecht zu halten.
