Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a suction cup or an iSclack to pull up on the glass and create a slight gap between the glass and the metal frame. If your display is badly cracked, a suction cup may not adhere. It may help to first cover the display with a layer of packing tape. Alternatively, you can superglue your suction cup to the display.
  • Use a suction cup or an iSclack to pull up on the glass and create a slight gap between the glass and the metal frame.
  • If your display is badly cracked, a suction cup may not adhere. It may help to first cover the display with a layer of packing tape. Alternatively, you can superglue your suction cup to the display.
  • Carefully insert an opening pick into the gap between the screen and the device to cut the adhesive.
  • Slide the pick around the sides and bottom of the display to cut the adhesive. Apply more heat as needed.
  • Work carefully—the glass is thin and will crack easily if you try to force it.
  • The wi-fi antennas are glued under the screen border along the top edge (on either side of the camera), and can be damaged easily. Use extra care when separating the top edge, and apply more heat if necessary.
Ziehe die Glasscheibe mit einem Saugheber oder einem iSclack auseineander und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen dem Glas und dem Metallrahmen.
Wenn das Display stark zerbrochen ist, dann hält der Saugheber nicht so gut. Es hilft vielleicht, wenn du das Display mit Klebeband zuklebst. Du kannst den Saugheber auch mit Superkleber am Display festkleben.
Setze vorsichtig ein Plektrum in den Spalt zwischen Scheibe und Gerät ein, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum an den Seiten und der Unterkante des Displays entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen. Falls nötig, musst du mehr Wärme anwenden.
Arbeite sorgfältig, das Glas ist dünn und bricht leicht, wenn du zu viel Kraft aufwendest.
Die Wi-Fi Antennen sind unter der Oberkante Am Rand der Glascheibe (an jeder Seite der Kamera) verklebt und können leicht beschädigt werden. Sei an der Oberkante besonders vorsichtig und wende mehr Wärme an, falls nötig.
